コンテンツにスキップ
Openterface Mini-KVMのよくある質問
私たちの主力製品であるOpenterface Mini-KVMの専用FAQへようこそ。お探しの答えが見つからない場合は、info@openterface.comまでメールを送るか、DiscordReddit(/reddit)などのコミュニティに参加して、開発チームや素晴らしいユーザーグループとつながってください!
質問一覧
基本
ソフトウェア
スイッチ可能なUSBポートとファイル転送
技術
制御メカニズム
ビデオ関連
トラブルシューティング
その他
基本
Mini-KVMが私たちの主力製品である理由は?
Openterface Mini-KVMは、私たちの最も機能が充実したKVMソリューションです。以下の特徴があります:
  • 迅速で安定したトラブルシューティングのためのプラグアンドプレイ機能
  • ネットワーク接続に依存しない
  • BIOSレベルへの完全なアクセス
  • シームレスなファイル転送のためのスイッチ可能なUSBポート
  • 幅広いオペレーティングシステムとの互換性
  • オープンソースのハードウェアとソフトウェア
  • 活発でサポートのあるコミュニティに支えられています
Basic PackとToolkit Packの違いは?
私たちは2つの購入オプションを提供しています:
  • Basic Pack: Openterface Mini-KVMクイックスタートガイドが含まれています。
  • Toolkit Pack: Basic Packの内容にツールキットバッグ、HDMIおよびUSBケーブル、エクステンションピンキャップ、マスコットステッカーが追加されています。
詳細な内訳については、Openterface Mini-KVM製品ページをご覧ください。
Openterface Mini-KVMの主な機能は何ですか?
  • ビデオ入力: HDMI経由で最大3840x2160@30Hz(アダプタを使用することでVGA、Micro HDMI、DVIなどの他のビデオ入力ソースもサポート)
  • サポートされるビデオ解像度: 最大1920x1080@30Hz
  • 制御: 完全なキーボードとマウスのエミュレーション
  • ファイル転送: スイッチ可能なUSB 2.0ポート
  • 電源: USB給電(外部アダプタ不要)
  • ソフトウェア: クロスプラットフォームのホストアプリケーション
  • 互換性: ほとんどのオペレーティングシステムで動作
  • オープンソース: ハードウェアとソフトウェアの両方
どのホストコンピュータが互換性がありますか?
このMini-KVMを使用するには、ホストコンピュータにこれらのホストアプリケーションのいずれかをインストールする必要があります。MacOS、Windows、Linux、Androidをサポートしています。
どのターゲットデバイスが互換性がありますか?
ターゲットデバイスには事前のインストールや設定は必要ありません。ターゲットデバイスがビデオ出力(例:HDMI、VGA)をサポートし、エミュレートされたキーボードとマウスの制御(HID)信号を受信するUSBポートを持っていれば使用できます。したがって、サポートされるターゲットデバイスプラットフォームにはWindows、MacOS、Linux、Android、iOSが含まれます。
技術サポートやドキュメントはありますか?
Openterface Mini-KVMの詳細なドキュメントは、私たちのウェブサイトOpenterface.comで見つけることができます。これらのリソースは、デバイスの体験を最適化するために継続的に更新しています。 技術サポートについては、コミュニティに参加して、他のユーザーや専門家チームと質問や洞察を共有してください。問題が解決しない場合は、私たちのチームがさらなる技術支援を提供します。こちらのメールでご連絡ください:info@openterface.com
VGA-HDMI変換ケーブルなどのアクセサリーを別途注文できますか?
はい!すべての利用可能なアクセサリーこちらで見つけることができ、TechxArtisanショップを通じて別途購入できます。
USB-CポートのみのターゲットデバイスをMini-KVMで制御できますか?
はい。ターゲットデバイスの画面をHDMI経由で出力し、USB-A経由でキーボード/マウス信号(HID)を受信するには、USB-C to HDMI + USB-Aアダプタが必要です。そのアダプタを接続したら、通常通りMini-KVMに接続します。こちらの例では、Mini-KVMを介して別のMacBook Proで制御されているMacBook Proが示されています。
一部のデバイスはHDMI出力をサポートしていない場合があります
USB-Cポートを持つすべての電話やタブレットがHDMI経由でビデオ信号を送信できるわけではありません。デバイスの仕様を確認するか、標準モニターに接続して動作するかテストしてください。
ソフトウェア
ホストアプリケーションはどこでダウンロードできますか?
私たちのホストアプリケーションのインストールページを訪れて、MacOS、Windows、Linux、Androidをサポートする公式ダウンロードを入手してください。
プライバシーとセキュリティ:サードパーティのホストアプリを使用する際は注意してください
私たちのプロジェクトはオープンソースであるため、他の人が開発したMini-KVMに互換性のあるホストアプリケーションの代替バージョンが見つかるかもしれません。これらは追加機能を提供することがありますが、セキュリティとプライバシーの実践を確認してください。Openterfaceチームは、サードパーティアプリケーションの安全性を保証したり責任を負ったりすることはできません
なぜホストアプリによって機能が異なるのですか?
私たちの開発チームは、macOS、Linux、Windows、Androidのホストアプリケーションを積極的に維持していますが、プラットフォーム固有の課題や限られたリソースのため、開発の進捗は異なります。つまり、あるプラットフォームで機能が最初に登場し、他のプラットフォームでは遅れることがあります。
私たちはすべてのプラットフォームで機能開発を同期させるために最善を尽くしていますが、進行中の作業です。
あなたのフィードバックは、私たちの開発ロードマップを形作る上で大きな役割を果たします — コミュニティGitHubリポジトリを通じて。すべての提案が、あなたにとって最も重要なことを優先するのに役立ちます!
もしあなたが開発者であれば、あなたの貢献は非常に貴重です — プロセスを加速するためにあなたの助けをいただければ嬉しいです!
現在、どのホストアプリが最良の体験を提供していますか?
2025年3月現在、WindowsおよびLinux用のQtベースのホストアプリが、全体的に最も包括的な機能セットを提供しています。macOSバージョンは、システム統合とUIの改善により、最もスムーズで洗練されたユーザー体験を提供しています。Androidアプリは、外出先で便利なオプションで、機能が徐々に追いついています。
Chromeや他のプラットフォームで使用できるウェブアプリはありますか?
はい!私たちの素晴らしいコミュニティメンバーの一人、Kashallが、ブラウザで直接使用できる軽量のオープンソースウェブアプリを作成しました:openterface-viewer.pages.dev。これはまだ公式ドキュメントの一部ではありませんが、私たちの開発チームは試してみて、しっかりしていて使いやすく、特にChromeや迅速なブラウザベースのソリューションを求めるときに便利だと感じました。ぜひお試しください!
Appleのモバイルデバイスをサポートするホストアプリはありますか?
現在、iOSやiPadOSなどのAppleのモバイルシステムとの互換性を探っています。Appleの厳しい制御により、これらのプラットフォームはサードパーティデバイスとの有線接続をサポートしない可能性があります。しかし、状況は変わる可能性があり、潜在的な回避策があるかもしれません。何か洞察や提案があれば、ぜひコミュニティに参加して私たちと話し合ってください。できるだけ多くのシステムをサポートすることで、デバイスの利便性を向上させることにコミットしています。開発を手伝いたい場合は、コミュニティに参加するか、メールを送ってください!
macOSアプリでF11が機能しない場合は?
macOSでは、F11を押すとmacOSのデスクトップが表示され、アプリやターゲットコンピュータにF11キーが渡されません。これを修正するには、F11を「デスクトップを表示」機能から解除することができます。
macOSでのF11キーの問題を修正する方法
  1. システム設定に移動します。
  2. デスクトップとDockを選択します。
  3. 下にスクロールして「ショートカット…」ボタンをクリックします。
  4. 「デスクトップを表示」を見つけ、ドロップダウンリストの一番下にあるハイフン(-)に設定します。
  5. この変更により、F11キーがターゲットコンピュータのアプリケーションに渡されるようになります。
Mini-KVMはファイル転送をサポートしますか?
はい、Openterface Mini-KVMには、ホストとターゲットデバイスの間で共有されるスイッチ可能なUSB-Aポートが含まれています。
スイッチ可能なUSB-Aポートはソフトウェアで切り替えられますか?
ハードウェアのアップグレードにより、v1.9からは可能です!物理的な切り替えとソフトウェアレベルでの切り替えの両方をサポートしています。
なぜUSB 2.0ではなくUSB 3.0なのですか?
USB 2.0は、1080p@30Hzでのビデオキャプチャ、HID信号(キーボードとマウス)の送信、ターゲットとホストコンピュータ間の標準速度のファイル転送を完全に処理できます。これにより、私たちの製品は迅速で軽量、かつポータブルなソリューションとなります。
USB 3.0を使用すると、PCB設計が非常に複雑になり、生産コストが大幅に増加します。また、USB 3.0はファイル転送が速くなりますが、熱も多く発生し、デバイスの寿命を短くする可能性があります。
次のバージョンでは、USB 3.0の適用を検討しており、よりプロフェッショナルな使用シナリオや固定式KVMソリューションを目指しています。
技術
Mini-KVMはオープンソースですか?
はい!Openterface Mini-KVMは、ハードウェアソフトウェアの両方で完全にオープンソースであり、OSHWAによって認証され、活気あるコミュニティに支えられています。もし貢献に興味がある場合は、info@openterface.comまでご連絡ください。お楽しみに!
デバイスのBIOS設定にアクセスできますか?
はい、Openterface Mini-KVMの直接接続により、低レベルのBIOSやファームウェア設定にアクセスできます。
この機能は、TeamViewerやVNCのようなソフトウェアベースのKVMソリューションやリモート制御アプリケーションとは対照的で、通常はBIOSレベルの操作ができません。
一部の古いターゲットコンピュータでキーボード制御がBIOSレベルで機能しないのはなぜですか?
古いコンピュータのBIOSが私たちのデバイスのUSBハブを認識できないため、BIOSレベルでエミュレートされたキーボードとマウスが正常に機能しない問題が発生することがあります。この問題を注視しています。
特定のHPコンピュータ、HP Engage Flex Proでは、BIOS画面でキーボードが機能しないという報告がありますが、オペレーティングシステムが起動すると正常に機能します。
同じ問題が発生した場合は、GitHubの問題として報告してください。
ビデオ/データはどのように送信されますか?
ビデオデータはHDMI経由でキャプチャされ、USB 2.0を介してホストコンピュータに送信されて表示されます。スイッチ可能なUSB 2.0ポートにより、ターゲットとホスト間でUSBドライブや他のUSBデバイスを共有できます。
Mini-KVMはどのように電源を扱いますか?
このデバイスは外部電源を必要とせず、ホストからのUSB Type-C接続を介して電源を供給されるように設計されています。ターゲットデバイスがRaspberry Piのような低電力のマイクロコンピュータである場合、Mini-KVMのスイッチ可能なUSBポートを介してホストから電源を供給することができます。ただし、これは推奨されません。標準的な操作方法は、ターゲットデバイスに外部電源を供給することです。
このデバイスをDIYできますか?
もちろんです!私たちはDIYが大好きな情熱的なメーカーの集まりであり、このプロジェクトがハードウェアとソフトウェアの両方でオープンソースであることを確保しています。技術的には、ゼロから構築することができます。私たちの製品のブレッドボードバージョンをDIYする方法についてのガイドを投稿することも考えています。
私たちのコミュニティはすでにさまざまなハードウェアバージョンを試しています。コミュニティの投稿をチェックして、あなた自身のDIY体験を共有したり、USB DIYコンテストに参加したりしてください!さらに、コードに少し手を加えることで、私たちのソフトウェアがあなたのクリエイティブなDIYセットアップとシームレスに動作するかもしれません!
ホスト接続に長いオレンジのUSB-Cケーブルを使用できますか?
1.5メートル(オレンジのもの)を超えるUSB-Cホストケーブルの使用は推奨しません。信号と電源の安定性の問題があるためです。
もし長いホストケーブルを使用する必要がある場合は、信頼性のあるパフォーマンスを維持するために**追加の電源を注入する必要があります。以下の3つのサポートされている方法があります:
  1. USB-A電源注入
    Mini-KVMのスイッチ可能なUSB-AポートUSB-Aオス-オスケーブルを接続して5V電源を供給します。
  2. エクステンションピン経由の電源供給
    隠れたエクステンションピン(保護キャップの下)を使用して直接電源を供給します。
  3. Type-C電源スプリッター
    ケーブルとMini-KVMの間にUSB-C Yスプリッター(1オス-2メス)を使用します。一方の脚はホストコンピュータに接続し、もう一方は電源に接続します。
なぜこれが重要なのか?
私たちのテストによると、長いホスト側のケーブル(1.5mを超える)は、特にビデオ伝送のような高データレートで、電圧降下や信号劣化を引き起こす可能性があります。だからこそ、付属のオレンジケーブルは短く、電力効率が良いように設計されています。
ターゲット側の注意: 同じことが黒いUSBケーブル(ターゲット側)にも当てはまります。こちらも1.5メートル以内に保つようにしてください — Mini-KVMはどちら側からも電源を引き出すことができ、安定性はケーブルの品質と長さに依存します。
制御メカニズム
ワイヤレスまたはEthernet接続のバージョンはありますか?
現在、Openterface製品にワイヤレスまたはEthernet接続を追加する予定はありません。私たちは、ターゲットデバイスに直接USB経由で迅速かつ安定した制御を提供することに焦点を当てているため、ネットワークの問題を心配する必要はありません。
しかし、私たちは常にフィードバックを受け入れています!この機能に本当に必要性を感じている場合や、良いKVM-over-IPソリューションを見つけるのに苦労している場合は、メールを送ってください:info@openterface.com。そして、接続オプションを拡張することに決定した場合、私たちのコミュニティが最初に知ることになります。
他のKVMソリューションと何が違うのですか?
Openterface Mini-KVMが他のソリューションとどのように比較されるかに興味がありますか?詳細な比較ページをご覧ください。
PS/2コンピュータで動作しますか?
いいえ。PS/2キーボードとマウスを必要とする古いヘッドレスコンピュータがまだ多く存在することを認識しています。私たちの知る限り、USB HID信号をPS/2キーボードとマウス信号に分割するための優れた解決策はまだありません。この問題を調査し、将来のMini-KVMバージョンでPS/2をサポートする方法を検討しています。Mini-KVMでうまく機能する解決策を知っている場合は、ぜひ教えてください。ありがとうございます!
1台のマスターコンピュータで複数のMini-KVMを使用できますか?
はい、できます!私たちのMini-KVMは技術的にこれを処理できますが、まだコードを調整し、テストを行っています。複数のMini-KVMを同時に使用する際に、ソフトウェアがキーボードとマウスを正しいビデオソースに自動的にリンクできるようにすることに焦点を当てています。また、このようなセットアップに適したソフトウェアのUIを改善しています。この機能を展開する際のコミュニティの更新をお楽しみに!
接続されたコンピュータの電源をオン/オフできますか?
直接にはできません — MiniKVMには内蔵のATX電源制御はありません。ただし、ATX電源スイッチングを処理するためのアドオンモジュールの可能性を開くエクステンションピンが含まれています。
私たちの開発チームはこのハードウェアの拡張を優先していませんが、確実に私たちの視野に入っています。ハードウェア開発に興味があり、ATX拡張のプロトタイプを作成したい場合は、ぜひお知らせください!コミュニティに参加して、次のステップを形作る手助けをしてください。
ビデオ関連
ビデオの遅延と解像度については?
私たちのデバイスは、140ミリ秒未満の遅延で1080pビデオ出力を処理し、スムーズでシームレスな制御体験を提供します。詳細は仕様をご覧ください。
Openterface Mini-KVMのサポートされている入力および出力ビデオ解像度は?
Openterface Mini-KVMは、最大4K(4096 x 2160 @ 30Hz)を含む幅広いビデオ入力解像度をサポートしています。ただし、実際のキャプチャ解像度 — ホストコンピュータで実際に処理され表示される解像度 — は1920x1080です。それ以上の解像度はダウンサンプリングされ、ピクセルのマージによりわずかな視覚的ぼやけが生じる可能性があります。
重要な定義: 入力解像度と実効最大キャプチャ
  • 入力解像度: ターゲットコンピュータが出力する解像度。
  • キャプチャ解像度: Mini-KVMがビデオをキャプチャし、ホストコンピュータに送信する解像度。
  • 実効最大キャプチャ: 1920x1080 — 最良の明瞭さとパフォーマンスのため。
サポートされる入力解像度
Mini-KVMは、以下を含む一般的な標準解像度を受け入れ、処理できますが、これに限定されません:
  • 4096 x 2160 @ 30Hz, 29.97Hz(Openterface Mini-KVMがサポートする最高解像度)
  • 3840 x 2160 @ 30Hz, 29.97Hz(16:9アスペクト比の4k解像度)
  • 2100 x 1050 @ 60Hz(16:9アスペクト比のモバイルデバイス向けに最適化)
  • 1920 x 1200 @ 60Hz(16:10アスペクト比)
  • 1920 x 1080 @ 60Hz(16:9アスペクト比の最良の表示解像度)
  • 1680 x 1050 @ 60Hz(16:9アスペクト比)
  • 1600 x 900 @ 60Hz(16:9アスペクト比)
  • 1440 x 900 @ 60Hz(16:9アスペクト比)
  • 1280 x 1024 @ 60Hz(5:4アスペクト比)
  • 1280 x 960 @ 60Hz(4:3アスペクト比)
  • 1280 x 800 @ 60Hz(16:10アスペクト比)
  • 1280 x 720 @ 60Hz(16:9アスペクト比)
  • 1152 x 864 @ 60Hz(4:3アスペクト比)
  • 1024 x 768 @ 60Hz(4:3アスペクト比の古いCRTモニターに最適化)
  • 800 x 600 @ 60Hz(4:3アスペクト比の古いCRTモニターに最適化)
  • 640 x 480 @ 60Hz(4:3アスペクト比の古いCRTモニターに最適化)
ベストプラクティス
ターゲット出力とMini-KVMキャプチャ解像度の両方を1920x1080に設定して、最適な鮮明さと最小の遅延を実現してください。
ターゲット出力解像度が1080pを超えるとどうなりますか?
ターゲットコンピュータが1080pを超える解像度で出力すると、Mini-KVMは複数のピクセルを1つにマージしてホストに表示します。これにより、画像がぼやけて見える可能性があります。
ぼやけた画像を改善する方法
ホスト側の視覚的明瞭さを向上させるために、表示スケールを上げることができます。これにより、完全な詳細は復元されませんが、出力が滑らかになり、視認性が向上します。
グリッチのトラブルシューティング
解像度やリフレッシュレートを変更した後にビデオのグリッチや信号がない場合:
  1. ホストアプリで、キャプチャ解像度を一時的に 640x480 @ 30Hzに下げます。
  2. ターゲットデバイスで、サポートされている標準解像度(1080pなど)に戻します。
  3. 安定性が戻ったら、ホストアプリで希望の解像度に戻します。
非標準設定を避ける
60Hzを超える非標準の解像度やリフレッシュレートは、Mini-KVMの安定した動作限界を超える可能性があり、グリッチや不安定さを引き起こすことがあります。
まとめのヒント
  • 最良の明瞭さ: 1920x1080入力 + 1920x1080キャプチャ
  • ぼやけを避ける: 1080pキャプチャ制限を超えないようにする
  • スケーリングが役立つ: 4K入力を使用する場合はホスト側の表示スケールを上げる
  • 低解像度でトラブルシューティング: フォールバックとして640x480 @ 30Hzを使用
入力解像度とキャプチャ解像度の相互作用を理解することで、Openterface Mini-KVMを使用したスムーズで高品質なリモート制御のためにセットアップを最適化できます。
ゲームに適していますか?
現在の設計は、技術的およびIT操作向けに調整されており、高解像度や遅延に敏感なゲームではなく、信頼性のあるデバイス制御、構成、トラブルシューティングのために構築されています。
とはいえ、私たちのより遊び心のある好奇心旺盛なユーザーの中には、Minecraftやエミュレーターのような軽いゲームでテストしてみた人もおり、それらは問題なく動作しています!したがって、AAAゲーム向けには設計されていませんが、カジュアルまたはレトロスタイルのゲームは確実に可能です。
将来のバージョンは高品質のディスプレイをサポートしますか?
多くの方が最高のディスプレイ機能を求めていることを知っています。現在は主な焦点ではありませんが、皆さんのフィードバックに基づいて、Openterface Mini-KVMのプロフェッショナルバージョンに強化されたディスプレイ機能を追加することを検討しています。
なぜローカルIP経由でビデオをストリーミングしないのですか?
Openterface Mini-KVMは、直接HDMIおよびUSB接続を介して安定した低遅延の制御を提供するように設計されています。ローカルネットワーク経由でビデオをストリーミングすることは技術的には可能ですが、現在の焦点は有線接続を通じた信頼性にあります。ただし、将来のリリースに向けて、ホストアプリでVLCやVNC統合のような機能を探求しています。
インターネット経由でKVM制御はどうですか?
インターネット経由でのストリーミングは、まったく異なる課題です — リモートサービスのホスティング、セキュリティの管理、ビジネスモデルの再考が必要です。これはテーブルから外れているわけではありませんが、大きなステップです。
とはいえ、Mini-KVMはホストコンピュータに依存しているため、既存のリモートデスクトップツールと組み合わせてターゲットコンピュータをリモートで制御することができます。
私たちは常にアイデアを受け入れています — リモートストリーミングがどのように機能するかについての考えがあれば、ぜひメールを送るか、コミュニティでの会話に参加してください!
VGA、DVI、DisplayPortなどで動作しますか?
ある程度は。Openterface Mini-KVMはHDMIポートを介してビデオをキャプチャします。ただし、さまざまなビデオアダプタ(VGA-HDMIDVI-HDMIminiHDMI-HDMI、またはDP-HDMI)を使用して、さまざまなビデオソースを接続できます。
トラブルシューティング用のビデオ録画機能はありますか?
はい!私たちは「ダッシュカムスタイル」の連続録画機能を開発中で、以下のことが可能になります:
  • ターゲットコンピュータの短いビデオセグメントをキャプチャ
  • 重要な瞬間(すぐに消えるエラーメッセージなど)のフレームごとのレビューを可能にする
  • 迅速なイベント(例:起動中のカーネルパニック)の明確な分析のために、少なくとも30fpsをサポート
これは、以下のようなデバッグシナリオで特に価値があります:
  • エラーメッセージがあまりにも早く点滅して読めない
  • システムが早期の起動シーケンス中にクラッシュする
  • コンソール出力の法医学的分析が必要
この機能は現在、私たちの開発ロードマップにあります - 更新をお楽しみに!
トラブルシューティング
USBハブに問題があるのはなぜですか?
ターゲット側でUSBハブを使用すると、Openterface Mini-KVMが不安定になることがあります。これは、Openterface Mini-KVMが主にターゲットポートから電源を供給されるためです。ターゲットに接続されたUSBハブが完全に負荷がかかっている場合、電圧降下が発生し、十分な電力が供給されないためにOpenterface Mini-KVMが不安定になる可能性があります。ターゲット側でUSBハブを使用する必要がある場合は、外部電源を持つパワードUSBハブを使用して安定した動作を確保してください。
アプリがターゲット画面を表示しない、または入力が応答しない場合は?
Openterface Mini-KVMに不安定さが見られる場合(アプリがターゲットの画面を表示しない、またはマウスとキーボードを制御できないなど)、すべてのケーブルを切断してみてください。少し待ってから、ケーブルを再接続して再試行します。このシンプルなリセットで接続の問題が解決することがよくあります。
ホストアプリやシステムが43184x24228@44Hzのような異常な解像度を表示し、ビデオがない場合はどうすればよいですか?
この症状は、キャプチャチップのファームウェアの問題を示すことがよくあります。Windowsでは「USB Tree Viewer」を開き、「MACROSILION Openterface USB Composite Device」が表示されていることを確認してください。「MACROSILION USB Composite Device」だけではありません。Linux/macOSでは、lsusb -vの出力で「Openterface」を確認してください。キャプチャファームウェアが工場出荷時のデフォルトに戻っている場合は、GitHubリリースページからOpenterfaceファームウェアを再フラッシュしてください。それでも問題が解決しない場合は、サポートチームにご連絡ください。
キャプチャファームウェアを再フラッシュしましたが、正常なビデオキャプチャができません。何を試すべきですか?
  1. Windows環境で「USB Tree Viewer」を使用して、デバイスが正しく列挙されていることを再確認します。または、Linuxでlsusb -vを使用します。
  2. ホストアプリが最新の公式リリースであることを確認します。
  3. 改善が見られない場合や、奇妙な解像度や表示がない場合は、サポートにご連絡ください。追加の診断を行い、必要に応じて交換を手配します。
VGA-HDMIケーブルやアダプタを使用しているときに画面が完全に黒いのはなぜですか?
私たちのVGA-HDMI変換ケーブルは、機能するために追加の電源が必要です。黒い画面しか見えない場合は、電源接続が不足している可能性があります。 (1)
  1. これはUSBケーブルが抜けているセットアップの例です
VGA-HDMIケーブルを機能させる手順
  1. USB電源を接続する
  2. 私たちのVGA-HDMIケーブルには、Mini-KVMのスイッチ可能なUSBポートまたはターゲットコンピュータのいずれかに接続する必要があるUSBプラグが含まれています。これにより、VGA-HDMI変換チップに電源が供給されます。
  3. 解像度を確認する
  4. ターゲットコンピュータが、1280x1024や1024x768の60Hzなどのサポートされている解像度を使用していることを確認してください。
  5. サポートされていない範囲の解像度は、黒い画面や歪んだ画面を引き起こす可能性があります。
  6. 別のアダプタを試す
  7. 可能であれば、別のVGA-HDMIアダプタやケーブルでテストしてください。一部の変換器は適切な電力を引き出せず、空白の画面を引き起こすことがあります。
それでもうまくいかない場合は、セットアップの写真(ケーブルを含む)を撮影してサポートチームに送ってください。トラブルシューティングを手伝ったり、必要に応じて交換を手配したりします。
その他
このプロジェクトにどのように貢献できますか?
もちろんです!貢献できる方法はたくさんあります:
  • コーディングが得意なら、バグを報告したり修正したりして手伝ってください。
  • 言葉や技術に詳しいなら、ドキュメントの手伝いをしてくれると嬉しいです。
  • 言語に堪能なら、私たちのドキュメントを翻訳して、より多くの人々が参加できるように手伝ってください。
  • デザインが得意なら、グラフィックデザイン、アプリのUI、デバイスをさらに使いやすくするための新しいアイデアを常に探しています。
  • コミュニティを活気づける手助けをしたいなら、そこでもあなたのスキルが必要です。
あなたのサポートと貢献が、Openterface Mini-KVMの成長を支えています。私たちの冒険の一部になってくれてありがとう!🚀 手伝いたい気持ちがあるけれど、完璧なフィットが見つからない場合は、メールを送ってください!
私たちのガジェットをレビューしたいですか?
私たちは、Mini-KVMについての話題を広めるのが大好きです!もしあなたがメディア関係者で、私たちの製品を試してみたい場合、私たちは耳を傾けています。詳細なレビュー、開封動画、または単に私たちに声をかけたい場合、私たちはそれを歓迎します!🎉 今すぐメールを送ってください!
どのような高度な機能が計画されていますか?
私たちはMini-KVMの可能性に興奮しており、現在のアイデアを包括的なロードマップに文書化することにコミットしています。このロードマップには、デバイスのために想定している高度な機能や将来の開発が示されます。私たちは、コミュニティと協力してこれらの機能を開発することを楽しみにしています。私たちが成長し、共に革新を続ける中で、更新をお楽しみに!
AIとの統合はどのように行われますか?
私たちの長期的なビジョンは、Openterface Mini-KVMがAIエージェントと実世界のコンピュータの間の物理的インターフェース層として機能することです。初期のプロジェクトであるOthersideAIの自動運転コンピュータに触発され、最近のAnthropicのClaude 3.5モデルのようなブレークスルーによって、このビジョンはますます具体化しています。
Mini-KVMは「目」と「手」として機能し、ターゲットマシンからリアルタイムのビデオをキャプチャし、USB経由でキーボード/マウス入力を可能にします。AIエージェントを実行しているホストコンピュータと組み合わせることで、LLMがフルデスクトップを観察、解釈、操作できるようになり、ターゲットマシンにソフトウェアをインストールする必要がなくなります。
この統合はまだ初期段階ですが、可能性は急速に広がっています。AIエージェントを試していて、この分野を一緒に探求したい場合は、ぜひお知らせください!
どのようなアクセサリーが利用可能ですか?
私たちは、Openterface Mini-KVMの体験を向上させるためのさまざまなアクセサリーを提供しています。利用可能な製品の詳細については、TxAショップをご覧ください。
あなたの好奇心とサポートが私たちの進歩を促進し、すべての質問に答えが見つかるようにしたいと考えています。時間が経つにつれて、上記のFAQの内容が古くなる可能性があることに注意してください。このFAQにカバーされていない質問がある場合は、最新の情報を得るために、常にopenterface.comを確認してください。また、熱心なコミュニティに参加することをためらわないでください。私たちは、/r/Openterface_miniKVM/のサブレディットやDiscord Openterfaceサーバーでアクティブに活動しており、質問をしたり、アイデアを共有したり、テクノロジーに関するすべてのことについておしゃべりしたりできます。
さらに、私たちの専任チームに直接連絡することもできます。メールを送ってください:info@openterface.com。あなたの声を聞くのが大好きで、いつでもお手伝いします!
このページについてのフィードバックはありますか? こちらでお知らせください。
